RS232光电隔离和防浪涌防雷击的双重保护
RS232光电隔离和防浪涌雷击的双重保护
要实现RS232串口的可靠保护,不仅需要光电隔离器还需要抗雷击浪涌保护。波仕L232型RS232浪涌保护器不需要外接电源而且保护RS232的全部9个信号线,这样产品的使用非常方便,这对于室外串口通信现场的用户来讲,具有重要价值。使用RS232隔离器并且加上浪涌保护器的接线非常灵活,本文就是介绍使用方法以及接线原则。
1、  DB9针接室外串口的接法,注意接地位置
双重保护就是要实现室内与室外RS232口的电气隔离并且抗室外的雷击,所以接L485的位置是位于室外一侧。注意接地位置是与室外的“地”接一起。
2、 DB9孔接室外串口的接法,注意接地位置
双重保护就是要实现室内与室外RS232口的电气隔离并且抗室外的雷击,所以接L485的位置是位于室外一侧。注意接地位置是与室外的“地”接一起。此时室内的RS232口是DB9针的。
3、 DB9孔和DB-9针串口都位于室外的接法,注意接地位置
随着RS232、RS-485串口的日益广泛的使用,人们逐步解决了这些串口信号的隔离,
在这种情况下,虽然接了2个L485浪涌保护器但是只有其中一个接大地,这样才能够实现完全电气隔离。如果2个L485都接室外地线那么地线GND就不隔离,整个系统隔离的效果会大打折扣。如果要实现室外串口通信的完全抗雷击和隔离,就建议使用光纤通信。
波仕卡 OPT24US 通用USB/RS-232/485/单模光纤转换器
波仕电子RS-232全信号4对1智能共享器
塑料光纤实现RS-232的无源高速高压隔离
波士OPFU232型USB/串口塑料光纤转换器
图解RS-485的抗雷击浪涌接地保护
